樂樂 2008-10-12 13:45:25 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1146查看 9回答
給排水主材如何套價
給排水主材如何套價
(9)
已采納給排水主材套價時把定額價和市場價調整成一致的就可以啦,沒有彈出主材框的也未必沒有主材價,點補主就行了。
2008-10-15 21:41:42
按照實際的主材價格輸入
2008-10-12 13:49:02
按市場價乘以工程量
2008-10-12 13:50:31
同其他定額一樣操作就行了
2008-10-12 13:57:22
參照市場價格套定額。
2008-10-12 14:09:45
因為現在廣聯達還沒有提供安裝主材的下載和導入,所以只能暫時自己購買材料指導價輸入了。另一個原因,還就是不同圖紙設計的管材和品牌不一定相同,所以也只能自己找材料了
2008-10-12 14:17:54
在人材機表里調
2008-10-12 14:19:02
你再計價模式下安裝實際工程量,輸入在按市場價對材料進行調整價格就行啊如圖
2008-10-12 14:19:35
1、直接做補充子目套價 2、選擇相近子目后,調整市場價
2008-10-12 14:33:40
