阿迪的小世界 2020-10-31 09:45:54 | 湖北省 土建 | 1698查看 6回答
用150厚的現澆板畫,然后布置面筋,X向C10-150,Y向C10-150
(6)
欠槽底的2-C12-305,混凝土不對。
2020-10-31 09:49:41
你理解的完全正確。
2020-10-31 09:47:37
可以選擇XY布置,也可以分別布置。
2020-10-31 09:48:16
樓承板應該用平均厚度定義板
2020-10-31 09:49:31
現澆板實際沒有150厚,應該按平均厚度設置,面筋X向C10-150,Y向C10-150 ,底筋12的也需要布置計算
2020-10-31 09:51:13
你好:板底需要布置Y方向C12@305,然后布置板面鋼筋。
2020-10-31 09:51:18
