jinyaping1985 2008-10-12 11:01:40 | 河北省 其他專業 | 6696查看 9回答
鋼爬梯工程量怎么計算?c
問題補充:例如,圖紙上一個鋼爬梯,T4A09a-18,國標02J401。寬900.工程量如何計算?請指教。為什么在圖集中找不到T4A09a-15
(9)
已采納根據圖紙或者圖紙要求的圖集,計算重量。 套用 鐵件或者 爬梯的定額子目就可以了。
2008-10-12 11:05:55
按噸計算執行其它鋼構件
2008-10-12 11:02:27
一般樓房上人孔處按0.03~0.05噸(樓層處取0.03,休息平臺處取0.05)套鋼爬梯制作、油漆就行(河北定額安裝不計算),如果是車間用鋼爬梯需按圖紙或圖集計算出重量并套制作、安裝、油漆相應定額子目。
2008-10-12 11:08:26
直接按照圖紙或圖集計算鋼材重量,套用鋼構件制作安裝相應定額。
2008-10-12 11:35:59
用GCl里的表格計算
2008-10-12 11:36:26
答:這個T4A09a-18是采用的標準圖集的代碼,你可以查看標準圖集中有相應的說明的工程量表。你可以直接利用工程量表套用相應的定額子目。鋼直形樓梯按重量計算。
2008-10-12 11:39:22
要有對應的圖集,根據圖集中標注的細部尺寸在軟件中用單構件進行計算
2008-10-12 11:45:47
鋼爬梯需按圖紙、相關圖集計算出以噸為單位、套制作、安裝、油漆相應定額子目就可以。
2008-10-12 11:48:28
按照圖集把鋼的重量算出來,最后套個鋼梯子制作,安裝,油漆,不是現場制作的話還的套運輸。。。
2008-10-12 12:31:11
