. 2020-10-30 13:07:16 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2298查看 2回答
你好 各位老師 想問一下建模完成后不在一起是怎么回事 需要如何調整回來
2020-10-30 13:13:28 補充
是因為圖紙未定位,這種情況如何調整,不調整的話有沒有影響呢
2020-10-30 13:14:29 補充
謝謝各位老師 造價小白 第一次弄 弄不明白 謝謝各位
導入的四層圖紙沒有定位
2020-10-30 13:08:52
建模之前沒有定位圖紙造成的,
出現這樣情況之后可以批量選擇沒有在正確軸網上的構件,然后移動到正確的軸網上面處理一下就可以了,不移動會影響柱墻鋼筋的搭接計算的
2020-10-30 13:22:30
