realfox@126.com 2008-10-11 17:17:02 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3906查看 7回答
什么是框架結構,框架中的柱是構造柱嗎?什么是混合結
什么是框架結構,框架中的柱是構造柱嗎?什么是混合結構。什么是全現澆結構?什么是框剪結構?什么是鋼結構?請教大家!謝謝。
(7)
已采納框架結構是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。 框架結構由梁柱構成,構件截面較小,因此框架結構的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,框架結構的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差。 分類 房屋的框架按跨數分有單跨、多跨;按層數分有單層、多層;按立面構成分有對稱、不對稱;按所用材料分有鋼框架、鋼筋混凝土框架、預應力混凝土框架、膠合木結構框架或鋼與鋼筋混凝土混合框架等。 特點: 水平方向仍然是樓板,然后樓板應該搭在這個梁上,梁支撐在兩邊的柱子上,這就把重量遞給了柱子,沿著高度方向傳到基礎的部分,即梁、板、柱構成的承重體系。框架結構的特點非常突出:所有的墻都不承重跟廠房的承重沒有關系,那個承重,是板搭在梁上,梁傳給了柱子,墻都是后坐上去的用于其他的輕質材料,墻都不會承重,應用的時候都很靈活,如想要大房間不要墻,就要大房間,不想要大房間,想要小的,就可以在其中用其它的輕質材料來進行房間的劃分,房間劃分成若干個小房間,因此它的墻不承重,及起著一個劃分空間的作用,僅起著一個保溫,隔熱,隔聲的部分。注意:框架結構:指梁、板、柱的承重體系。適應于大房間的教學樓等 框架中的柱是框架柱而不是構造柱,但是框架結構中墻體較長時也會有構造柱的; 混合結構是指承重的主要構件是用鋼筋混凝土和磚木建造的。如一幢房屋的梁是用鋼筋混凝土制成,以磚墻為承重墻,或者梁是用木材建造,柱是用鋼筋混凝土建造。混合結構不是指單一的結構形式,如砼、木結構、鋼結構等。而是指多種結構形式總和而成的一種結構,即混合結構。 是指承重的主要構件是用鋼筋混凝土和磚木建造的。如一幢房屋的梁是用鋼筋混凝土制成,以磚墻為承重墻,或者梁是用木材建造,柱是用鋼筋混凝土建造。 全現澆結構的特點是承重墻和樓板均為現澆鋼筋混凝土即:我們所說的剪力墻結構; 框剪結構指在結構中,既有框架又有剪力墻,兩者共同受力,剪力墻承受大部分水平荷載,框架承受大部分的豎向荷載。 鋼結構以鋼材制作為主的結構,是主要的建筑結構類型之一。鋼材的特點是強度高、自重輕、剛度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,最符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產;加工精度高、效率高、密閉性好,故可用于建造氣罐、油罐和變壓器等。其缺點是耐火性和耐腐性較差。主要用于重型車間的承重骨架、受動力荷載作用的廠房結構、板殼結構、高聳電視塔和桅桿結構、橋梁和庫等大跨結構、高層和超高層建筑等。鋼結構今后應研究高強度鋼材,大大提高其屈服點強度;此外要軋制新品種的型鋼,例如H型鋼(又稱寬翼緣型鋼)和T形鋼以及壓型鋼板等以適應大跨度結構和超高層建筑的需要。 鋼結構又分輕鋼和重鋼。
2008-10-11 17:20:27
框架結構住宅是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好
2008-10-11 17:40:09
最簡單的理解就是由KZ框架柱和KL框架梁組成的,先施工柱梁板,再砌筑隔墻的
2008-10-11 17:24:01
什么是框架結構,框架中的柱是構造柱嗎?什么是混合結構。什么是全現澆結構?什么是框剪結構?什么是鋼結構? 回答:1.框架結構 是指由縱梁、橫梁和柱組成的結構。目前,我國框架結構多采用鋼筋混凝土建造。框架結構具有建筑平面布置靈活,可任意分割房間,容易滿足生產工藝和使用要求等優點。 框架結構具有更高的強度,較好的延展性和整體性,抗震性能較好。框架結構多用于10層以下的建筑。 2.剪力墻結構 是指由縱、橫向的鋼筋混凝土墻所組成的結構。這種墻體除抵抗水平荷載和堅向荷載作用外,對房屋還起圍護和分割作用。適用高層住宅,因為墻體較多,側向剛度大,可以建得更高。 3.框架-剪力墻結構 房屋在風荷載或地震作用下,靠近底層的承重構件的內力和房屋的側向位移隨房屋高度的增加而急劇增大,因此當房屋高度超過一定限度后,再采用框架結構,框架梁、柱尺寸就會很大。這樣房屋造價不僅增加,而且建筑使用面積也會減少。 混合結構 承重的主要結構是用鋼筋混凝土和磚木建造的,由砌體結構構件和其他材料制成的構件所組成的結構,例如,堅直承重構件用磚墻、磚柱,而水平承重構件用鋼筋混凝土梁、板所建造的結構。 磚混結構具有施工方便,造價低廉等優點。多用于6層以下的住宅。 鋼結構:承重的主要結構是用鋼材料建造的,包括懸索結構。如鋼鐵廠房、大型體育場等。
2008-10-11 17:35:31
最簡單的理解就是由KZ框架柱和KL框架梁組成的,先施工柱梁板,再砌筑隔墻的,而且隔墻可以隨意拆砌對結構沒有影響,砌筑墻不受力
2008-10-11 17:37:17
按房屋建筑結構分類 鋼結構 是指承重的主要構件是用鋼材料建造的,包括懸索結構。 鋼、鋼筋混凝土結構 是指承重的主要構件是用鋼、鋼筋混凝土建造的。 鋼筋混凝土結構 是指承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。包括薄殼結構、大模板現澆結構及使用滑模、升板等建造的鋼筋混凝土結構的建筑物。 混合結構 是指承重的主要構件是用鋼筋混凝土和磚木建造的。如一幢房屋的梁是用鋼筋混凝土制成,以磚墻為承重墻,或者梁是用木材建造,柱是用鋼筋混凝土建造。 磚木結構 是指承重的主要構件是用磚、木材建造的。如一幢房屋是木制房架、磚墻、木柱建造的。 其他結構 是指凡不屬于上述結構的房屋都歸此類。如竹結構、磚拱結構、窯洞等。 框剪結構與框架結構的主要區別就是多了剪力墻,框架結構的豎向剛度不強,高層或超高層的框架結構建筑更是如此!為了解決這個問題故使用剪力墻.你可以去了 框架結構, 框架結構住宅是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。 框架結構由梁柱構成,構件截面較小,因此框架結構的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,框架結構的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差。 1。框架-剪力墻結構,出稱為框剪結構,它是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。 2。框剪結構的變形是剪彎型。眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。 3。水平荷載主要由剪力墻來承受。從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層剪力,沿高度分布比樣均勻,各層梁柱的彎矩比較接近,有利于減小梁柱規格,便于施工。
2008-10-11 17:48:26
框架一般由梁、板、柱所組成。其特點是框架結構布置靈活,具有較大的室內空間,使用比較方便。框架結構的樓板大多采用現澆鋼筋混凝土板,框架間的填充墻多采用輕質砌體墻。 框架結構指由柱子、縱向梁、橫向梁、樓板等構成的骨架作為承重結構,墻體是圍護結構。 框架結構住宅是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。 框架結構由梁柱構成,構件截面較小,因此框架結構的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,框架結構的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差。
2008-10-11 18:16:37
