斑布 2020-10-30 09:24:40 | 廣東省 裝飾 | 1243查看 2回答
想夏 專家
答題: 5385 被贊: 1232
幕墻工程中的,鋁板幕墻。
2020-10-30 09:25:53
裝修造價 專家
答題: 993 被贊: 167
按鋁板幕墻子目套
2020-10-30 10:03:47
墻面裝飾板與幕墻爭議
1:這句話是對前面的解釋說明么,超過自然層高的才可以按照幕墻計算,是這個意思么,請問這個自然層高是我這棟樓的某一層的層高么?2:那這種通過方通骨架距離外墻差不多600mm的鋁單板,最高的才2m高,屬于幕墻么?3:爭議點在施工單位認為套取幕墻定額,審核單位覺得套取墻面裝飾板就可以了,是否按照幕墻更為合理
您好,相關單獨裝飾腳手架的疑問。
關于我的問題“請問在單獨承包裝飾工程中,墻面腳手架和天棚腳手架在3.6米層高以內,套用活動腳手架;那超過3.6m層高,天棚腳手架套用滿堂腳手架,那墻面是套用單排腳手架還是里腳手架?在搭設滿堂腳手架的地方該部分(單排腳手架/里腳手架)工程量是否乘以50%?”老師,您說“當項目是單獨裝飾時,內墻面的腳手架是按“墻面活動腳手架”,天棚的裝飾是套“天棚活動腳手架”,它與層高是沒有調整關系的。”但是定額規則寫著三、單獨裝飾工程腳手架說明 1、本節適用于單獨承包建筑物裝飾工作面高度在1.2m以上的需重新搭設腳手架的工程。 2、外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執行。 3、寬度在1.5m以上的雨篷(頂層雨篷除外)檐口裝飾,如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。22.2.11 天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m不是應該與層高有關系嗎??
關于“膩子灰”的定額套取
施工單位在簽證單寫著在外墻涂料前增加“增加二層膩子灰”共X平方米,這是設計沒有的內容,請問甲方審核的話,膩子灰應該套什么定額呢?是“刮膩子 二遍”還是“刮成品膩子粉 耐水性(N)”呢,因為兩者價格較大,而施工單位按后者來套取的。
數據更新時間 : 2025-05-16
