62****@qq.com 2008-10-11 17:08:50 | 重慶市 其他專業(yè) | 1692查看 9回答
板中的帶肋鋼筋符號用什么表示?%
板中的帶肋鋼筋符號用什么表示?
(9)
已采納板中的帶肋鋼筋符號用L表示
2008-10-11 17:11:57
板中的帶肋鋼筋符號用什么表示? 回答:所謂帶肋鋼筋一般是指二級鋼筋以上的鋼筋都是帶肋鋼筋
2008-10-12 06:17:16
用字母L表示
2008-10-11 17:11:59
板中的帶肋鋼筋符號用"L"表示
2008-10-11 17:12:17
如果是用廣聯(lián)達的話,我認為應(yīng)該用D表示(我是這樣做的)。
2008-10-11 17:12:18
回答:板鋼筋符號右上角加R是表示冷軋帶肋鋼筋,在軟件中用L表示。
2008-10-11 17:15:56
軟件中板中的帶肋鋼筋符號用“L”表示的,如下圖
2008-10-11 17:23:56
帶肋鋼筋用L表示
2008-10-11 17:25:07
一級鋼筋用“A”表示 二級鋼筋用“B”表示 三級鋼筋用“C”表示 新三級鋼筋用“D”表示 冷軋帶肋鋼筋用“L”表示 冷軋扭鋼筋用“N”表示
2008-10-11 17:35:00
