ss****@163.com 2008-10-11 16:31:50 | 山西省 土建算量GCL2013 | 750查看 9回答
圖形算量中,剪力墻砼及模板工程量中含不含暗柱的量?
None
(9)
已采納不含,你需要在暗柱及連梁的構件中套入剪力墻的定額號及剪力墻模板定額號
2008-10-11 16:41:34
圖形算量中,剪力墻砼及模板工程量中是不含暗柱的工程量的,你還需要在暗柱里輸入暗柱的砼及模板工程量的
2008-10-11 16:35:44
剪力墻與暗柱之間存在扣減關系,如果你的剪力墻未畫暗柱,那么剪力墻的混凝土量就已經包含了暗柱的混凝土量;如果你畫暗柱了,那么你的剪力墻混凝土量就要加上暗柱的量。 實際上暗柱就是剪力墻。
2008-10-11 16:43:20
在圖形算量中,剪力墻砼及模板工程量中是不含暗柱的工程量的,暗柱的工程量在柱子構件中.
2008-10-11 16:45:18
圖形算量中,剪力墻砼及模板工程量中含暗柱的量, 但鋼筋不含
2008-10-11 17:02:17
在圖形算量中不分剪力墻和暗柱,只有剪力墻的構件。所以暗柱也是用剪力墻定義的。
2008-10-11 17:11:27
圖形算量中,剪力墻砼及模板工程量中不含暗柱的量。所以不用畫暗柱。但端柱要畫。
2008-10-11 17:44:26
暗柱是墻的一部分,在計算砼時不將暗柱單獨提出來另算,計算了墻肯定將暗柱也計算了,模板也一樣
2008-10-11 17:57:35
暗柱即嵌于剪力墻內,在實際施工時與剪力墻一起進行澆筑及支模,因此實際定額套用也是套墻定額的,因此在畫圖時沒必要將暗柱單獨算,可以按墻計算,不影響工程造價。但在計算鋼筋時要單設,因為配筋不同于墻體。
2008-10-11 18:53:39
