gelin 2008-10-11 16:09:50 | 遼寧省 其他專業(yè) | 358查看 5回答
請(qǐng)教鋼筋軟件中框架柱在柱表上輸入完鋼筋,在構(gòu)件屬性定義中還用輸入鋼筋嗎?/
請(qǐng)教鋼筋軟件中框架柱在柱表上輸入完鋼筋,在構(gòu)件屬性定義中還用輸入鋼筋嗎? 我在柱表中輸入完鋼筋,而在構(gòu)件屬性定義中沒輸入.在匯總鋼筋時(shí)為零,是為什么?謝謝!
鋼筋軟件中框架柱在柱表上輸入完鋼筋,在構(gòu)件屬性定義中就不用輸入鋼筋了,輸入完后要生成構(gòu)件后在繪制即可,如下圖
2008-10-11 16:11:54
不用在定義構(gòu)件中輸入了,在最后一列“是否生成構(gòu)件”處打上對(duì)勾就可以了。
2008-10-11 16:21:10
1、柱表鋼筋輸完后點(diǎn)擊生成構(gòu)建 2、點(diǎn)擊確定按鈕 3、畫圖,按圖紙要求把柱子畫上 4、匯總計(jì)算 構(gòu)件定義中就不用輸入了
2008-10-11 16:30:28
匯總計(jì)算了么
2008-10-11 16:34:55
在柱表中輸入完鋼筋后,要“生成構(gòu)件”后再繪制,計(jì)算后才會(huì)有結(jié)果。
2008-10-11 20:16:36
在定義屬性中,如果是梁,輸入全部縱筋,就不輸入上部或下部鋼筋,如果輸入上部或下部鋼筋,就不能輸全部縱筋,他們有什么區(qū)別嗎c
在定義屬性中,如果是梁,輸入全部縱筋,就不能輸入上部或下部鋼筋,如果輸入上部或下部鋼筋,就不能輸全部縱筋,他們有什么區(qū)別嗎問題補(bǔ)充:我說的是連梁
在鋼筋軟件中,構(gòu)件編輯中 ,柱的 設(shè)置?
在參數(shù)化柱中 ,所 選的柱子的 類型對(duì)應(yīng)的箍筋與圖紙實(shí)際的情況不符,該怎么辦?
密肋梁的鋼筋在距支座1/4范圍內(nèi)的上部鋼筋為2C20中間部位為2C12,在定義構(gòu)件時(shí)如何輸入上部鋼筋
