依依 2008-10-11 14:55:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 628查看 8回答
樓梯和休息平臺(tái)的畫法j
在圖形算量8.0中,在未封閉區(qū)間樓梯要怎樣才能畫上去,還有休息平臺(tái)應(yīng)該怎么畫?
(8)
已采納你可以點(diǎn)畫,也可以矩形框畫,如果形狀不規(guī)則,你就先用虛墻封閉好,再在里面畫
2008-10-11 15:00:14
用虛墻分割然后點(diǎn)畫就可以。
2008-10-11 15:03:39
樓梯你是沒有必要完全繪制的,你可以在房間里的構(gòu)件做法里套用定額子目和選擇工程量代碼:DMJ(地面積)即可,因?yàn)闃翘菔前凑账酵队懊娣e計(jì)算的
2008-10-11 15:04:54
可以用“畫矩形的方法”進(jìn)行繪制;
2008-10-11 15:29:13
1、用虛墻圍成閉合空間后,再點(diǎn)畫。 2、用矩形畫法。
2008-10-11 15:33:30
GCL8.0中,先用虛墻構(gòu)件將樓梯封閉,再畫樓梯。要畫休息平臺(tái)也是如此,先用虛墻將休息平臺(tái)和樓梯分開,再畫。
2008-10-14 13:39:43
先用虛墻按圖紙所給尺寸畫出樓梯井,同樣用虛墻布置休息平臺(tái),在分別定義構(gòu)件點(diǎn)畫即可,最后設(shè)置起始踏步邊。其實(shí)一般情況下可以不用這樣仔細(xì)畫樓梯,因?yàn)樗前此酵队懊娣e計(jì)算的,即直接定義樓梯構(gòu)件點(diǎn)畫。 但在特殊情況下裝修樓梯(超過500)時(shí),這就要詳細(xì)畫了。
2008-10-11 20:56:54
用虛墻把樓梯封閉了再布置樓梯。
2008-10-11 20:20:44
