gelin 2008-10-11 12:43:35 | 遼寧省 其他專業 | 347查看 3回答
請教!我在構件屬性中已輸入好上通筋、左、右筋和固筋
請教!我在構件屬性中已輸入好上通筋、左、右筋和固筋,但在平法表格中沒有顯示,還需重新輸,并且也查不到集中標注的按扭?請同仁多指教!我是從圖形算量導入到鋼筋的.
已采納暈,這個問題不是提過嗎,比這早三個問題,我在那詳細回答了這個問題.你還可以加我好友,我給你截圖,幫你詳細解決
2008-10-11 12:50:21
我在構件屬性中已輸入好上通筋、左、右筋和固筋,但在平法表格中沒有顯示,還需重新輸,軟件就沒有集中標注的按扭,你需要選擇梁后才會顯示梁平法表格內容的,如下圖
2008-10-11 12:54:42
請教!我在構件屬性中已輸入好上通筋、左、右筋和固筋,但在平法表格中沒有顯示,還需重新輸,并且也查不到集中標注的按扭?請同仁多指教!我是從圖形算量導入到鋼筋的. 在圖形里做好了,在鋼筋里點擊梁拾取即可
2008-10-11 13:07:55
