  • 圖形上傳時抓圖中的警示線或注釋是怎樣完成的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以按照下圖的操作
    2008-10-11 11:39:04
  • 怎么截圖 方法一QQ截圖和新干線截圖都可以:我就說一下新干線上的步驟吧:點新干線上的好友(或者部落群),進入同好友的聊天頁面,那上面有一個像電視機而且上面有一個小紅方框.你點那個下拉鍵,里面有快速截屏和高級截屏,你點快捷截屏.這時你用鼠標指向你要上傳的內容.然后拉框選擇.這里選擇的內容就在新干線上的好友里了,你點左鍵,然后點右鍵.點圖片另存為.你記得你的文檔存那里的.最好存在桌面上.那樣更好找些.存好后.你回到提問或者回答的頁面/點瀏覽.選擇你先那個文件,點打開.然后點提交就可以了 如果你點高級截屏,那樣就可以在上面寫字.做法同快速截屏差不多,唯一不同的是.你拉框選擇后.在拉框的上面會出來一排圖形.你可以寫字之類的.弄好雙擊就回到好友頁面去了,<寫字畫圖這個,你可以慢慢摸索一下>,
    2008-10-11 11:53:53
  • 都答這么完全啊?我沒補充了
    2008-10-11 11:57:22
  • 那是截圖過程 1、服務新干線截圖 點新干線上的好友(或者部落群),進入同好友的聊天頁面,那上面有一個像電視機而且上面有一個小紅方框.你點那個下拉鍵,里面有快速截屏和高級截屏,你點快捷截屏.這時你用鼠標指向你要上傳的內容.然后拉框選擇.這里選擇的內容就在新干線上的好友里了,你點左鍵,然后點右鍵.點圖片另存為.你記得你的文檔存那里的.最好存在桌面上.那樣更好找些.存好后.你回到提問或者回答的頁面/點瀏覽.選擇你先那個文件,點打開.然后點提交就可以了 如果你點高級截屏,那樣就可以在上面寫字.做法同快速截屏差不多,唯一不同的是.你拉框選擇后.在拉框的上面會出來一排圖形.你可以寫字之類的.弄好雙擊就回到好友頁面去了,<寫字畫圖這個,你可以慢慢摸索一下>,祝你成功 2、QQ軟件截圖 按ctrl+alt+a,這三個組合鍵,即可直接截取屏幕上的圖片。 3、鍵盤上的print鍵,按一下就可以截取屏幕上所有的信息。 然后在打開XP系統(tǒng)自帶的畫圖軟件,新建一個空白的文件,點擊鼠標右鍵,選擇粘貼,修改好后,保存即可調用。
    2008-10-11 10:54:04
  • 實現(xiàn)截圖編輯的功能,除了特定軟件外,個人建議使用QQ帶的截圖功能。 運行QQ,截圖時 同時按 ctrl+alt+a 會出現(xiàn)如圖對話框,選擇好截圖區(qū)域,然后根據(jù)隨帶 幾個按鈕的功能,依次對需要注釋的地方標注就可以了。
    2008-10-11 11:01:51
  • 支持第一種觀點
    2008-10-11 22:19:00
主站蜘蛛池模板: 墨竹工卡县| 宝丰县| 周宁县| 文安县| 常宁市| 文昌市| 罗山县| 崇左市| 泽普县| 那曲县| 和政县| 东兰县| 方城县| 闵行区| 嘉黎县| 中方县| 英山县| 县级市| 溧水县| 泾源县| 日土县| 涪陵区| 五大连池市| 鹤岗市| 巴林左旗| 明溪县| 卢湾区| 石泉县| 慈利县| 瑞昌市| 霍州市| 库车县| 罗甸县| 五莲县| 高阳县| 广南县| 建瓯市| 尚义县| 新津县| 东乡县| 渝中区|
