  • 我想問一下手工計算不規則土方大開挖用什么公式算比較
    我想問一下手工計算不規則土方大開挖用什么公式算比較準確呢?還有應從哪里下手算這不規則的呢?謝謝了
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般將不規則的形狀中切割出一塊長方形的大整塊,然后計算沒有算上的部分。大整塊可按四棱臺公式計算,其余的小塊一般變成平行四邊體了,很好計算的。有特殊情況的可以再分割計算。
    2008-10-11 10:05:09
  • 分成有規則的不同區域,計算后相加
    2008-10-11 10:00:24
  • 1、把這個不規則體分成若干個規則體來分別計算,最后合計 2、各種參書上都沒有公式的不規則形狀,長寬高可以取平均值計算 3、下載專業的土方計算軟件
    2008-10-11 10:05:54
  • 采用網格法,把土方分成20m*20m、50m*50m、10m*10m方格計算。一般預算員手冊上都有詳細的計算公式各種圖形的計算方法。
    2008-10-11 10:07:31
  • 那要因情況而定咯,如果不規則,建議你把它分為若干個可以算面積的區域,如三角形、矩形、扇形等等,然后乘以挖土深度就可以了
    2008-10-11 10:07:33
  • 你首先要把這些不規則的土方大開挖面積分割成可以有序計算的小塊,分成大小不等的正方形、長方形、三角形、梯形、平行四邊形,計算出它們的面積乘以深度,就很容易得出土方大開挖體積,在加上邊坡的體積就可以了。
    2008-10-11 10:10:38
  • 利用割補法計算較快。
    2008-10-11 10:55:30
  • 對于不規則的土方工程量計算,我們只能采用分割法一塊一塊的計算了
    2008-10-11 11:06:52
主站蜘蛛池模板: 大城县| 茂名市| 四平市| 新乡市| 南华县| 遂宁市| 罗山县| 嘉善县| 广州市| 平南县| 井陉县| 揭阳市| 青海省| 焉耆| 固始县| 安塞县| 永平县| 南和县| 新闻| 桐乡市| 墨竹工卡县| 固原市| 旺苍县| 景德镇市| 阜阳市| 大田县| 青神县| 陆丰市| 桐梓县| 湘乡市| 奉化市| 百色市| 湘潭县| 广汉市| 盘山县| 临邑县| 高邮市| 于都县| 卫辉市| 房山区| 乐清市|
