進(jìn)擊的蝸牛 2020-10-28 13:50:33 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 990查看 1回答
梯梁相關(guān)問(wèn)題!
1.請(qǐng)問(wèn)老師,TL1和TL2的箍筋后面括號(hào)里的2N和2有什么區(qū)別?
2.TL2腰部?jī)蓚?cè)的鋼筋是抗扭鋼筋還是普通鋼筋,是不是圖紙出錯(cuò)了沒(méi)有標(biāo)明?
3.TL鋼筋在單構(gòu)件中輸入可以選擇哪個(gè)類(lèi)型的構(gòu)件?
2020-10-28 13:54:04 補(bǔ)充
請(qǐng)問(wèn)老師,抗扭鋼筋在單構(gòu)件中如何輸入和選擇?長(zhǎng)度如何確定?
你好:2N和2的區(qū)別一個(gè)是抗扭箍筋2肢,一個(gè)是2肢箍筋,樓梯梁是以柱,剪力墻為支座選擇框架梁,以梁為支座的選擇非框架梁,抗扭鋼筋在單構(gòu)件中選擇直線鋼筋,錨固長(zhǎng)度是同框架梁下部縱筋錨固的。
2020-10-28 14:04:37
