安裝造價(jià)3個(gè)月經(jīng)驗(yàn) 2020-10-28 13:35:49 | 重慶市 安裝 | 9000查看 4回答
過水孔是什么,100*200啥意思?一般計(jì)量用什么單位?
2020-10-28 13:36:28 補(bǔ)充
過水孔通過什么方式預(yù)留?
在墻上預(yù)留一個(gè)100*200的預(yù)留洞,陽臺(tái)上 如果有水,就從預(yù)留洞流向地漏。
2020-10-28 15:57:41
施工時(shí)預(yù)留就行,不需要計(jì)價(jià)。
2020-10-28 13:38:04
100*200意思就是直徑100mm,長(zhǎng)度200mm的洞口,按個(gè)計(jì)算,采用預(yù)制短管預(yù)留即可,現(xiàn)在定額有預(yù)留洞的子目的
首次提交 2020-10-28 15:07:23 最近修改2020-10-28 15:07:24 (修改過1次)
過水孔是什么,【是指兩個(gè)陽臺(tái)間有隔墻隔開,并某個(gè)陽臺(tái)沒設(shè)置下水孔,這個(gè)陽臺(tái)的水要流到另一相鄰陽臺(tái),這樣在隔墻下設(shè)置過水孔】100*200啥意思?【是過水孔尺寸】一般計(jì)量用什么單位?【一般不用計(jì)算】
2020-10-28 15:09:06
