小菜鳥 2020-10-28 11:10:33 | 河北省 安裝 | 11367查看 2回答
大佬們看一下這個TMY-3(50*5)是什么意思
TMY是銅排,一種大電流導電產品,適用于高低壓電器、開關觸頭、配電設備、母線槽等電器工程。由銅材質制作,截面為矩形或倒角(圓角)矩形的長導體,在電路中起輸送電流和連接電氣設備的作用。
TMY本意就是硬銅母排,俗稱銅排。T—銅,M—母,Y—硬。
50×5表示銅排的寬為50mm,厚為5mm,截面積為50×5=250mm2。
3(50×5)表示3層50mm×5mm規(guī)格的銅排。
首次提交 2020-10-28 11:12:49 最近修改2020-10-28 11:12:50 (修改過2次)
是3 根50*5的銅 母線
2020-10-28 11:13:06
