fa****@126.com 2008-10-10 16:44:59 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 549查看 9回答
在GCL8.0中,異形屋面挑檐用什么畫啊?用梁還是攔板啊?用攔板怎么畫不上啊/
None
(9)
已采納可以用欄板里的異形欄板來處理 或是異形梁 注意修改一下標高
2008-10-10 16:46:33
一般是用異行梁更好處理些
2008-10-10 19:52:52
用異型梁畫。
2008-10-10 16:46:33
建議你用梁畫,或者是直接用單構件輸入,看情況啦,怎么省事就怎么弄。
2008-10-10 16:48:05
你可以使用異形梁來繪制的,當然用表格輸入最簡單和準確的
2008-10-10 16:50:23
用異形梁來畫比較方便
2008-10-10 16:52:33
用異形墻也可以畫的
2008-10-10 16:53:42
用異型欄板處理比較好
2008-10-10 18:17:26
可以用異型欄板,也可以用異形梁
2008-10-10 19:44:15
