夢幻般的愛情 2020-10-28 10:48:09 | 河北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 1304查看 2回答
獨立基礎土方怎么算
如圖只有兩層商業,基礎只有獨立基礎和條基 設計沒有說,我是畫大開挖算土方,還是光挖基坑算土方
你要看設計說明怎么開挖
2020-10-28 10:48:56
設計是不會告訴你是用才能開挖方式去計算土方的
都 是按施工組織設計 里的要求去確定開挖方式計算
另外就是按有沒有地下室,一般有地下室的都是按大開挖計算的
沒有地下室的都 是根據基礎 深度和放坡情況 去確定的
如果達到放坡深度,而且通過計算放坡,距離比較近的基礎 都 會有重復,一般是直接在開挖計算就可以了
2020-10-28 10:51:35
