?? 2020-10-28 10:36:11 | 山東省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 1181查看 2回答
這種獨立基礎(chǔ)用帶短柱杯口基礎(chǔ)畫可以嗎?
2020-10-28 11:08:54 補(bǔ)充
這個必須要箍筋/拉筋設(shè)置,可圖紙上柱子只有c8-100,那這一塊怎么輸入呢?
你好:可以的。
2020-10-28 10:39:15
可以
2020-10-28 11:11:58
GTJ2021如圖所示帶短柱杯口獨立基礎(chǔ) 出現(xiàn)多個短柱和杯型基礎(chǔ) 如何定義構(gòu)件?
GTJ2021如圖所示帶短柱杯口獨立基礎(chǔ) 出現(xiàn)多個短柱和杯型基礎(chǔ) 如何定義構(gòu)件和鋼筋?初學(xué)者,麻煩詳細(xì)說明
廣聯(lián)達(dá)獨立基礎(chǔ)上短柱帶杯口,短柱鋼筋和模板用什么構(gòu)件畫,杯口內(nèi)側(cè)不需要計算模板量
2023-04-03 06:31:03 補(bǔ)充獨立基礎(chǔ)三步臺,杯口短柱怎么畫,杯口內(nèi)側(cè)不需要計算模板量。
請問此獨立基礎(chǔ)是否用參數(shù)化單元“帶短柱獨立基礎(chǔ)”定義
如圖,是否用參數(shù)化單元“帶短柱獨立基礎(chǔ)”定義?還是可以定義矩形獨立基礎(chǔ),然后再用柱構(gòu)件畫完?還涉及到是否需要用基礎(chǔ)及柱分別計價的問題,請老師解答
