雷科長 2020-10-27 17:58:40 | 河北省 土建 | 1898查看 3回答
截面編輯中的箍筋為什么編輯不上去?
截面編輯中箍筋怎么輸入?在右上角輸入后都自動(dòng)變回GJ英文,看以前的回答說是不能點(diǎn)矩形,可我點(diǎn)箍筋的時(shí)候矩形圖表自動(dòng)就亮了,這個(gè)問題怎么解決?
2020-10-27 18:08:29 補(bǔ)充
你要畫箍筋,先畫出箍筋的形狀,然后配筋信息如果不對(duì),在修改的
2020-10-27 18:16:21
截圖看看
2020-10-27 18:01:40
你好:這是需要點(diǎn)箍筋,然后選擇矩形或者直線繪制的。
2020-10-27 18:13:14
