yzyhjz 2008-10-10 15:33:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2879查看 6回答
我在計算鋼筋時發現,三級鋼的重量是按一級鋼的重量算
我在計算鋼筋時發現,三級鋼的重量是按一級鋼的重量算的,比如16的三級鋼每米重量要比16二級鋼輕一點,比16的一級鋼也要輕,如果按一級鋼算的話,重量就多了.這種重量問題怎么解決,廣聯達比重設置里三級鋼沒有16的重量,請問16的三級鋼一米的重量是多少啊?謝謝問題補充:冷軋扭鋼筋與普通和冷軋帶肋的重量是不一樣的
(6)
已采納鋼筋每米重量的計算 要看鋼筋直徑 不分級別 一般都是直徑的平方乘以0.00617, 即得每米重量
2008-10-10 15:45:23
鋼筋重量只是按鋼筋直徑分,沒有按鋼筋的強度等級分,一級,二級,三級鋼筋直徑一樣重量一樣.
2008-10-10 15:36:35
鋼筋的重量不分級別,只按規格去分的,都是一個重量,
2008-10-10 15:37:25
應該是一樣,我還沒有考慮這個問題,廣聯達軟件上有三級鋼的重量也是按普通鋼筋重要計算的,如果有差別,我覺得也是一個可以忽略的差別。
2008-10-10 15:38:23
鋼筋的重量都是按鋼筋直徑大小來進行分的,沒有說是按等級來分的,請看下圖:普通鋼筋φ4=0.0986464=0.099kg/m,而冷軋帶肋φ4=0.099kg/m,都是一樣的,請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-10 15:50:53
三級鋼每米的重量與同直徑的一級、二級鋼筋是一樣的0.00617*D^2.
2008-10-10 16:01:58
