學無止境 2020-10-27 09:02:25 | 河北省 安裝 | 715查看 2回答
審計預算的問題
清單模式的,我們審計寫報告都是寫上綜合單價,合價,減了多少,
我想問的是定額計價的怎么寫啊?? 單獨選取減項的定額,然后塊操作,單獨提取一個工程,然后看項目總價,在除以工程量,求單價,合價 然后寫報告??
定額計價改成定額單價、合價,減了多少,
這樣就可以了。
2020-10-27 09:07:23
不管是定額還是清單,他的造價組成都一樣,我建議你按造價構成去些,如果是全費用綜合大家,審減請假在分部分項里就看得一清二楚,是綜合單價或者定額,在分部分項里只能看到工程量和分部分項直接費,這種情況你就一項一項寫,最后一條就寫“由于分部分項直接費審減,導致一其為基數取費的總價措施費、規費、稅金合計審減xxx”,這種比較簡單,要求不高的報告就這樣吧,如果要沒一條把審核的總金額都要算出來,那軟件在其他標簽下又個“局部匯總”,勾選你要的清單或定額項,預覽就可以得出審定的總費用
2020-10-27 09:11:02
