zhaoqing008 2008-10-10 10:15:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 427查看 6回答
墻體鋼筋標識怎么在軟件中輸入?2
剪力墻配筋表標識: Q-1 水平內側筋 ④C14@200 水平外側筋 ⑤C16@200 豎向外側筋 ①C16@200 ③C14@200 豎向內側筋 ②C14@200 請教一下,在鋼筋屬性編輯器里該怎么輸入啊?問題補充:是應該輸入(1)C14@200+(1)C16@200 還是(2)C14@200+(2)C16@200 ??? 先輸入的是外側筋還是內側筋?
(6)
已采納給你發個圖片
2008-10-10 10:32:51
2008-10-10 10:57:22
水平C14@200+C16@200 豎向C16@200+③C14@200
2008-10-10 10:16:55
水平筋為1C14@200+1C16@200; 豎向筋為(2)C14@200+1C@200 不帶括號軟件會自動生成
2008-10-10 10:20:51
上邊說的有一點錯誤 水平筋應為(1)C14@200+(1)C16@200 豎向筋應為(1)C16@200+(2)C14@200
2008-10-10 10:22:17
你可以按照下圖的輸入格式輸入的
2008-10-10 10:37:42
