一棵海棠樹 2020-10-26 16:38:56 | 廣東省 土建預算 | 1063查看 1回答
廣東定額說明求解?
請問廣東18定額:關于鋼筋制安子目的”采用工廠生產的成型鋼筋,或現場配置數控鋼筋鋸切機制作鋼筋的,相應的鋼筋制安子目按機具費的30%計算綠色施工增加費,其他不變。“這句話怎么理解呢?謝謝賜教!
1、定額編制是依據現場加工情況來編制的。
2、如果你的鋼筋不是現場加工,是購買的加工半成品,那么套取這個定額時,機械費要減少,當然主材價格也要換成半成品的單價(高過原材)。
2020-10-27 08:57:22
