落了葉的梧桐樹 2020-10-26 14:55:34 | 湖北省 土建設計施工結算審核 | 11904查看 2回答
安全文明措施費。圍擋
1.首先,圍擋是屬于安全文明措施費, 此費用是不可競爭。
2.其次,圍擋是業主在施工單位進場前,砌筑好的, 能不能理解為, 屬于原始地貌。(寓意不從總包單位扣除此砌圍墻的費用)
3.跟著是,應業主要求, 局部圍墻拆除后向內移動,重新建立2.5米高新圍擋(施工方案報送業主,業主認可后施工。)
4.施工到了一半后,業主重新要求,新建的2.5米圍擋拆除后重建為3.5米高圍擋。
5.圍擋建立完成后,業主以安全文明措施費為由,拒絕支付第三次新建圍擋費用,只支付兩次拆除費用。
6.這樣合理嗎?能不能把第三次新建的圍擋的錢要回來,或者進可能保證施工單位的利益最大化。
業主的做法不合理,定額僅按分部分項費用為基數計取,多次移位建設圍擋應給予施工方費用補償。
2020-10-26 15:01:58
這要看新建部分占業主建設圍墻的比例,如果超過了,可另外計算超過部分的費用,如果沒有,則計算拆除費用。
2020-10-26 15:23:31
