陌上花開緩緩歸 2020-10-26 14:37:02 | 陜西省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 821查看 4回答
梁板混凝土標號是否也要降層
畫圖時,結構圖紙中六層的梁板要布置在5層,但是圖紙上六層梁板標號C30,五層梁板C35,請問在五層畫的六層梁板標號為C35還是C30
對應的標高,看梁板混凝土標號。
2020-10-26 14:38:35
你好:在五層畫的六層梁板標號為C35。
2020-10-26 14:40:11
按圖紙平面標注的標高及說明內要求的強度對應設置可以,或截圖看看
2020-10-26 14:51:44
你好,這個“混凝土標號”說的樓層是按照“建筑的樓層”進行說明的。所以你這個按照正常樓層進行設置就可以。(所以你這個按照C35設置)
2020-10-26 23:13:50
