aa 2008-10-09 23:41:18 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1079查看 6回答
單價(jià)構(gòu)成文件和后面的費(fèi)用下面的各種工程類別的選擇是
單價(jià)構(gòu)成文件和后面的費(fèi)用下面的各種工程類別的選擇是針對什么的變化,單價(jià)構(gòu)成文件下面的是針對單價(jià)構(gòu)成里的管理費(fèi)和利潤的費(fèi)率嗎,如果選擇了借的定額,怎么知道是幾類工程呢,費(fèi)用下面的是針對組織措施費(fèi)費(fèi)率嗎,那是在下一個(gè)大項(xiàng)里有專門的措施費(fèi)調(diào)整呀,望予指教
(6)
已采納工程量清單的單價(jià)構(gòu)成請參閱下圖來進(jìn)行理解、操作:
2008-10-10 07:54:24
是針對工程項(xiàng)目特征來選擇的
2008-10-10 08:38:00
您問的應(yīng)該就是下圖中的【取費(fèi)方式設(shè)置】吧: 1.這個(gè)地方會(huì)影響單價(jià)構(gòu)成和計(jì)價(jià)程序,單價(jià)構(gòu)成中的管理費(fèi)和利潤,計(jì)價(jià)程序中的稅金; 2.清單計(jì)價(jià)工程中切換工程類別,是不會(huì)影響到措施頁面的各項(xiàng)的費(fèi)率值,定額計(jì)價(jià)工程,因?yàn)榇胧╉?xiàng)目都放在計(jì)價(jià)程序中,切換后措施項(xiàng)目費(fèi)用也會(huì)發(fā)生變化的,最新的版本能看見的更明顯些; 3.借用的子目,也是沒有關(guān)系的,因?yàn)槌绦蛟谧龅臅r(shí)候所有專業(yè)都是在一個(gè)文件中,所以也會(huì)自動(dòng)變化,現(xiàn)在存在的一個(gè)問題就是如果市政工程是按三類取費(fèi),而借用了土建子目是要按二類取費(fèi),暫時(shí)是無法處理的,借用的土建子目也是按三類來取的,不過你可以自己手動(dòng)調(diào)整取費(fèi)文件中的費(fèi)率 不知道我是否說的清楚
2008-10-10 08:40:13
就是借用別的定額他也有人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi),只要有了人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)他就參加取費(fèi),至于幾類工程你選擇的是幾類工程與借用定額沒有關(guān)系,主要是你的工程是幾類取費(fèi)不能弄錯(cuò)了就行。
2008-10-10 07:56:17
這個(gè)問題你看看計(jì)價(jià)程序的過程就全明白了
2008-10-10 07:56:45
【單價(jià)構(gòu)成】是針對整個(gè)文件設(shè)置的,或分部設(shè)定的。而下邊的【費(fèi)用構(gòu)成】是查看清單項(xiàng)或子目的費(fèi)用成分的,不是針對措施費(fèi)。
2008-10-10 08:01:01
