- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zs****@163.com 2008-10-09 22:05:19 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1559查看 16回答
大家好,請(qǐng)問(wèn)定額中的電費(fèi)如何進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整?=
問(wèn)題補(bǔ)充:我在人材機(jī)中沒(méi)有看到電的含量,沒(méi)有辦法去調(diào)整!
(16)
已采納電費(fèi)是在人材機(jī)中的機(jī)械費(fèi)中調(diào)整的價(jià)差的,或者直接在水電費(fèi)中調(diào)整的
2008-10-10 07:42:48
我們這里采用掛表,按實(shí)際結(jié)算,如果沒(méi)掛表按定額直接費(fèi)*0.95%計(jì)取。有甲方在結(jié)算中扣減。
2008-10-10 14:12:16
在機(jī)械費(fèi)二次分析中含有電費(fèi),可調(diào)整含量及單價(jià)。一般只調(diào)整單價(jià)。
2008-10-10 08:41:37
人材機(jī)界面是有的,只能煩你再找一下了,然后按所要求材差信息調(diào)整就行了
2008-10-10 08:44:34
調(diào)整電費(fèi)的市場(chǎng)單價(jià)。
2008-10-10 00:16:10
電用量各項(xiàng)定額都有數(shù)量或包含在機(jī)械臺(tái)班中,無(wú)需設(shè)置,電價(jià)則需要按各地價(jià)格(信息價(jià))輸入,通常沒(méi)必要進(jìn)行其他調(diào)整(通常我是按差價(jià)作修改就導(dǎo)出打印)
2008-10-10 07:21:51
1.在人材機(jī)中的機(jī)械費(fèi)中調(diào)整 2.在水電費(fèi)中調(diào)整
2008-10-10 07:51:40
根據(jù)你用的計(jì)價(jià)軟件的不同,要進(jìn)行人材機(jī)的分析或者二次分析后,才能找到相關(guān)的電費(fèi)的內(nèi)容,根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格將結(jié)算價(jià)格修改即可。
2008-10-10 08:06:49
在人才機(jī)界面你可以調(diào)整電費(fèi)的市場(chǎng)價(jià),其他的就相應(yīng)的變化了
2008-10-09 22:10:27
電用量各項(xiàng)定額都有數(shù)量或包含在機(jī)械臺(tái)班中,可由軟件分析匯總而成,無(wú)需設(shè)置,電價(jià)則需要按各地價(jià)格(信息價(jià))輸入,通常沒(méi)必要進(jìn)行其他調(diào)整
2008-10-09 22:12:18
依據(jù)計(jì)價(jià)軟件分析出的用電數(shù)量是不完整的,缺機(jī)械用電和施工照明用電等一大塊,最好的方式是現(xiàn)場(chǎng)掛表、協(xié)議約定,依據(jù)約定進(jìn)行調(diào)整。
2008-10-09 22:15:32
你說(shuō)的電費(fèi)是施工用電嗎?施工用電如果施工單位掛電表,如果沒(méi)有電表,結(jié)算時(shí)按預(yù)算定額總說(shuō)明要求,按預(yù)算的直接費(fèi)的百分比計(jì)算。
2008-10-09 22:20:02
選擇機(jī)械在計(jì)算就出來(lái)了
2008-10-10 08:06:52
定額中的電費(fèi)是含在各子目中的,最后在人材機(jī)中調(diào)電單價(jià)就行了.
2008-10-10 08:24:02
在軟件人材機(jī)界面分解機(jī)械.后在點(diǎn)擊分解的人材機(jī)界面上的"b"差價(jià)輸入“1”,點(diǎn)擊提取,在材差對(duì)話(huà)框輸入市場(chǎng)價(jià)價(jià)格,進(jìn)行調(diào)差計(jì)算。
2008-10-10 08:26:09
用直接費(fèi)乘以千分之一點(diǎn)零五
2008-10-10 08:29:56
