義鳴 2008-10-09 20:52:56 | 山西省 其他專業 | 290查看 5回答
GGJ中腰筋怎么加
None
已采納構造筋在前面輸入"G ",抗扭筋在前面輸入"N",請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-09 21:03:59
在梁的集中標注中(構件定義里)的側面縱筋里增加
2008-10-09 20:55:45
在平法表格里或在定義構件里都可以輸入,就是側向鋼筋,構造筋輸入G4B12,抗扭的就輸入N4B12.
2008-10-09 20:56:16
定義中底下還有兩個加號 打開第一個就有
2008-10-09 21:08:51
腰筋在【側面縱筋】中設置,構造筋代號G,抗扭筋代號是N。
2008-10-09 21:19:04
