頭像是我女神!!! 2020-10-25 21:56:24 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1353查看 2回答
請問變形縫處墻,在計算建筑面積時,保溫層的厚度應該怎么計算?
變形縫處墻,在計算建筑面積時,保溫層的厚度是否計算?
因為變形縫150寬,保溫層100厚,如果按照外墻來算,左右兩側各一個外墻,建筑面積要計算兩遍兩遍保溫層的厚度,這也不合理啊
作為分戶墻不計算保溫層建筑面積更不合理...
這里的建筑面積應該怎么算
變形縫是拉通計算的。
2020-10-25 22:00:37
保溫層應該計入;
2020-10-25 21:58:32
