pzhubuilder 2008-10-09 19:49:37 | 四川省 其他專業 | 391查看 4回答
廣聯達升級下載包的安裝路徑要和軟件本身安裝路徑一樣嘛?
None
已采納最好不要設置成一樣的 容易把你以前沒有另行保存的文件給覆蓋沒有了 建議先把重要文件備份好,再安裝新的升級軟件 或是把安裝路徑修改成其它盤符
2008-10-09 20:32:45
可以一樣,也可以不一樣,一樣的話是能覆蓋的就是在原來的基礎上又增加了新的更強的功能,不一樣就是重新裝了個新的軟件
2008-10-09 20:20:57
你安裝的軟件你可以安裝在電腦上的任何一個盤上,但你的工程不能存在C盤上,因為如果電腦系統一有問題,重新裝系統,就會把你存在C盤的工程損失掉,那樣就給自己帶來不必要的麻煩. 退一萬步來說,你的軟件程序在C盤,而工程是存在除C盤以外的盤上,就是重新做系統,也對工程沒有影響的,最多就是重新下載軟件程序,而不用去重新做圖.
2008-10-09 21:08:19
廣聯達升級下載包的安裝路徑要和軟件本身安裝路徑一樣呀 這樣可以免去重復安裝的一些內容呢。
2008-10-10 00:13:31
