冷得像風 2008-10-09 19:19:24 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3905查看 8回答
就是分部分項工程量清單中各個項目的工程量計算規則.
就是分部分項工程量清單中各個項目的工程量計算規則..和清單計價中有個單價分析表..里面就有個工程量的..這個工程量的計算規則..和前面那個是不是一樣的? 舉個例子吧...例如平整場地這個項目..它的清單工程量計算規則是首層建筑面積..但是在套定額計價時..工程量又變成首層外邊線每邊加2米.計算的?這是我在書上看到的..請問這是為什么? 在清單計價中..后面套定額時..就用定額計價中的工程量計計算規則.問題補充:那清單計價中..在計價時是不是用定額工程量計算規則計算的工程量套定額..計算出人工.材料.機械費等..然后再加上管理費.利潤就是造價了..再用這個造價除以清單工程量就是綜合單價了吧
(8)
已采納清單計價和定額計價的計算規則是不同, 清單計價平整場地:按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。 定額計價平整場地系指厚度在±300mm以內的就地挖、填找平,其工程量按建筑物(或構筑物)底面積的外邊線每邊各加2m計算。 清單中的綜合單價是由取費基數,人工綜調.材料綜調.機械綜調.管理費.利潤,綜合費系數,工料機匯總表中的材料調差,相關的定額等組成.所以要正確布置了這些信息,那才能正確組價成綜合單價的. 在套用清單定額的時候,一定要根據招標方提供的清單里的項目特征來選擇清單定額,不要漏項.
2008-10-09 21:28:30
綜合單價的計算其實很簡單,定額的工程量與清單的工程量在很多時候是一樣的,不需要單獨再進行計算,如果你會總結的話,其實清單量與定額量不同的也就是那幾個清單項,如土方(清單量不考慮工作面的寬度及放坡,而定額量卻要考慮工作面的寬度及放坡),屋面的防水面積(清單量為面積,沒考慮卷邊,而定額量就要有卷邊的面積,只要加上卷邊的長度*高度就可以了),還有樓地面工程里地面的清單項就有3:7灰土墊層,它的單位是立方米,而清單里給出的是房間的面積,你直接用面積*高度就OK了,還有呢,不過我就說到這里,剩下的你自己總結吧!這需要你要細細地翻閱清單計價規則里的工程量計算規則,和消耗量里的工程量計算規則,一對比就容易總結了,這是經驗。 至于取費嘛,土建工程是按定額子目的直接費為基數取費的,就是人、材、機的總和了,而安裝工程就不同了,它是按定額子目的人工費為基數進行取費的,不過這些在軟件里都已經是設定好的,不過你是初學者一定要搞明白這個,不然的話,以后跟別人對預算的時候都不知道是為什么錯的,因為這是基本功,一定要很扎實!
2008-10-10 11:53:20
就是分部分項工程量清單中各個項目的工程量計算規則,和清單計價中有個單價分析表里面就有個工程量的.這個工程量的計算規則和前面那個是不一樣的,舉個例子: 例如平整場地這個項目,它的清單工程量計算規則是首層建筑面積,但是在套定額計價時,工程量又變成首層外邊線每邊加2米計算的,在清單計價中的工程量是按照清單計算規則計算的,而后面套定額時,就用定額計價中的工程量,他是按照定額計算規則計算的。 清單計算規則和定額計算規則是有相同的也有不同的,計算時要分別計算的
2008-10-09 19:24:07
這是清單規范這樣規定的,清單工程量是實際成型的數量;而定額計算規則規定的工程量是實際工作量(它包括工作面).
2008-10-09 19:27:08
你就以定額的計算規則去計算好了,然后是套用清單工程量,清單工程量很多是不考慮工作面的
2008-10-09 19:51:47
這就是"清單計價規范"規定的,比如還有類似的問題:條形基礎的土方開挖,清單工程量是按"條形基礎"的斷面尺寸進行開挖,而定額工程量側要根據施工組織設計要求的放坡進行計算。
2008-10-09 19:53:13
首先,你得先明白,清單與定額的區別 清單與定額在計算規則、單位、工程量等各項規則與定額都不完全相同, 不能相提并論 比如平整場地這項,清單規則是按首層建筑面積計算的,你就計算出首層面積,即可 而清單是價格是由消耗量定額來組價的 消耗量定額中,平整場地計算的卻是外放2米的工程量。你又需要把這個量套入到定額中, 這樣加一起,才是一個完整的清單組價項目 有的清單單位是平方米,而下屬消耗量定額的單位卻是立方米 有的清單計算出的量與消耗量定額計算出的量相差很多 還有的清單由多個消耗量定額共同組價而成 情況很多,各不相同,你要根據甲方清單項目特征來進行組價,不能多組,也不能少套。
2008-10-09 19:55:51
定額中含了消耗量
2008-10-10 08:43:44
