張浩 2020-10-25 08:50:08 | 遼寧省 土建施工 | 1327查看 5回答
關于基礎、底板保護層的問題。
底板的上下兩個保護層都按照50計算嗎?
是的。
2020-10-25 08:52:38
基礎、底板保護層 ,板的上下兩個保護層都按照50計算 .
2020-10-25 08:56:59
是的,基礎底板的保護層是50
2020-10-25 09:22:04
構件保護層取表格數值,但要注意同一構件需要區(qū)分是否接觸土水的面,即同一構件有2種保護層厚度,如:筏板底面、側面和頂面是不同的保護層厚度。
2020-10-25 09:22:40
對的
2020-10-25 10:48:30
