小白 2020-10-25 00:01:57 | 廣東省 安裝 | 831查看 1回答
請問一下,軟件三維建模給排水工程中,相同樓層圖紙中個別不同的怎么處理?如下圖中,22~30層圖紙相同,但是某一管道僅30層設置。請問這種情況怎么解決?
米老鼠 鉑金專家
答題: 68162 被贊: 11236
建立樓層時應該把三十層單獨建立樓層,不要建立到標準層里,這樣不同的可以單獨去畫
2020-10-25 06:12:38
廣東省給排水工程中室外管道的土方量怎么計算啊?請各位老師幫忙解答一下,謝謝!
1.室外排水管的管道的土方量是不是挖土方量了?2.與室外排水管相連的檢查井高度基本都不一樣,計算土方量的時候不是有一個深度嗎,每個檢查井的高度都不一樣,那么計算挖土方量的時候是要一個管一個管的算,還是有其它更簡單的方法計算了?3.挖土方量的時候要加上工作面的寬度嗎?請給我老師幫忙解答一下,越詳細越好,謝謝~
數據更新時間 : 2025-05-16
