小子 2020-10-24 20:54:24 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1097查看 3回答
老師,這空調板的尺寸應該都是出墻500的,但是這個黃色圈出的位置,從
老師,這空調板的尺寸應該都是出墻500的,但是這個黃色圈出的位置,從立面圖看,也是空調板,但是這個位置平面中尺寸可就不是500了,我測量了一下,是800的出邊距離,這個怎么處理啊
2020-10-24 20:58:50 補充
不是啊,您看黃色圈出的這個,懸挑長度是800
看下其他的墻身大樣圖看是不是有這個尺寸,如果沒有就忽略平面圖的顯示,以大樣圖為準
2020-10-24 20:59:33
你好:這是懸挑寬度500mm,你標注的是長度。咨詢設計明確一下。
2020-10-24 20:57:12
那個在圖紙單獨定義
2020-10-24 20:59:47
