吳計鵬 2020-10-24 16:10:13 | 河北省 市政預算 | 6458查看 2回答
云計價GCCP6.0河北地區怎樣修改全費用模板
求詳細教程
聲明:對于全費用定額站沒有明確說明,所以目前軟件不能直接處理,只能通過變通的方式來處理。
方法一:
步驟一:新建增值稅的一般計稅工程,按照正常取費做好整個工程,然后在費用匯總界面記錄下稅金的金額。如圖:
步驟二:新建完全單價的營業稅取費模板,然后修改取費設置,把稅金的費率修改為0 ,其他設置保持和增值稅的一致,然后把增值稅的分部分項和單價措施清單復制過來,單獨在措施頁面中計算總價措施項目。如圖:
步驟三:通過分攤其他費的功能把正常計算出來的稅金的金額分攤到清單中(注意:稅金分攤的其他費用的子目單價構成中不應該在記取任何費用)。如圖:
具體操作:修改單價構成模板,點到第一個其他費用的定額上在屬性窗口的單價構成中把所有的取費的費率輸入為0,應用到當前項 ,再把每個其他子目的單價構成文件都手動選擇為_1。
方法二:也可以安裝最新版的6.0軟件,6.1200.9.112版本,單位工程新建的時候直接可以選擇全費用。如圖:
備注:關注“廣聯達河北”微信公眾號,在公眾號內留言“全費用”,會自動彈出全費用設置文檔,按照文檔提示操作即可。
2020-10-24 16:12:07
