三哥 2008-10-09 16:16:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 518查看 8回答
如果采用清單計價的工程,在用圖形算量建工程時,是否
如果采用清單計價的工程,在用圖形算量建工程時,是否選清單模式-------
(8)
已采納我個人認為算量和計價沒有直接關系, 選定額模式也沒錯 , 只是在計價時要按清單規則來計價。
2008-10-09 16:30:58
如果采用清單計價的工程,在用圖形算量建工程時,是要同時選擇清單模式和計價模式的,因為你還需要組價的
2008-10-09 16:26:50
你如果是在編制清單,就選清單模式,你如果是在投標就選定額模式
2008-10-09 16:20:31
如果采用清單計價的工程,在用圖形算量建工程時,應該選清單模式。
2008-10-09 16:22:33
最好選擇清單模式。
2008-10-09 16:23:13
對最好選擇清單模式(不過清單模式和模式可以互相導),因為那樣你套好清單后,就可以把清單導入到計價軟件里,直接就可以計價了。
2008-10-09 16:36:37
直接在圖形算量中選擇清單模式,這樣可以導入到計價軟件中。
2008-10-09 16:36:50
圖形軟件時 如果你想采用清單做 那就必須得選清單模式 否則是導入不了清單計價軟件中的
2008-10-09 16:37:22
