wu****@sina.com 2008-10-09 15:40:53 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 429查看 8回答
在GCL里要把整層的梁砼換算,有什么簡(jiǎn)單的方法啊?s
(8)
已采納同意樓上的說法,你要在套定額時(shí)就將每個(gè)構(gòu)件的砼標(biāo)號(hào)換算好才行,沒有辦法整層換算
2008-10-09 15:47:28
你只有一項(xiàng)一項(xiàng)的換算,沒有別的辦法,因?yàn)椴豢赡芤粭潣堑捻哦际且粯拥臉?biāo)號(hào)。
2008-10-09 15:43:08
將一根梁套好定額并換算后,選擇做法刷功能將其他相同換算梁刷上就行了,你試試看。 如果需將各樓層的砼、砂漿換算的話,則需在樓層設(shè)置好砼、砂漿標(biāo)號(hào)并將全部構(gòu)件畫好后,點(diǎn)開樓層-點(diǎn)擊“樓層換算”功能,可以將你在樓層設(shè)置的砼、砂漿標(biāo)號(hào)全部生效;你也可以試試。
2008-10-09 15:47:24
把各層梁砼標(biāo)號(hào)定義好、只能分層計(jì)算。
2008-10-09 15:47:45
這是你可以先在一個(gè)構(gòu)件做法里進(jìn)行換算的,然后使用做法刷的功能來覆蓋其他的即可
2008-10-09 16:04:03
你可以找出該樓層要改的構(gòu)件 在構(gòu)件管理里輸入新的標(biāo)號(hào)一下就全改了
2008-10-09 16:45:35
用選配功能很好解決的.將一個(gè)型號(hào)的梁的砼標(biāo)號(hào)替換成需要的標(biāo)號(hào),其他梁據(jù)此選配就行了
2008-10-09 17:58:33
圖形算量砼標(biāo)號(hào)沒有關(guān)系,你只要將做法套正確就是了,可以通過做法刷完成,也可以通過提取已有做法完成。
2008-10-09 19:42:54
