grass 2008-10-09 15:37:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2423查看 18回答
有外包陽臺的墻算內墻還是外墻2
有外包陽臺的墻算內墻還是外墻問題補充:如果按外墻處理的話:外墻抹灰和涂料量不是就增大了嗎? 陽臺是外全包墻 “一堆番茄”:如果是全包陽臺:陽臺內側墻怎么可能和外墻的涂料一樣呢?外墻如果是比較亮的顏色,內側墻這部分也要和外墻刷一樣的漆嗎?
(18)
已采納算外墻,但是你在做外墻裝修的時候,這一塊不布置,這樣就保證了外墻裝修量不增加
2008-10-16 11:32:01
外包陽臺的外立面保證和外立面的整體風格一致,增加的面積是陽臺的側面面積,陽臺內墻是屬于室內部分,所以要按內裝的設計來裝修
2008-10-10 16:24:21
這個可以看具體的裝修說明,看做法是不是一致,一致的就可以算在一起 不一致就分開來計算
2008-10-10 16:33:02
是外墻,按外墻來算
2008-10-09 15:38:18
應該是算外墻!
2008-10-09 15:38:19
有外包陽臺的墻算外墻
2008-10-09 15:40:06
陽臺內側墻體也要做保溫等,一般的情況應該是算外墻,各地在定額中有規定。
2008-10-09 15:40:57
按外墻計算
2008-10-09 15:41:51
應該計算外墻,外部墻體應該刷外墻漆啊。
2008-10-09 15:45:23
應該是外墻,按外墻來算。內墻和外墻是按其作用來劃分的。
2008-10-09 19:47:07
應該按外墻算
2008-10-09 15:48:51
有外包陽臺的墻算是外墻。
2008-10-09 15:50:36
應按外墻計算
2008-10-09 15:56:57
有外包陽臺的墻算外墻的,內外墻的抹灰和涂料要分開繪制的,具體的你可以采用下面的方法來處理的:可以設置新建分層墻來繪制,下層為欄板,定義為混凝土材質、欄板厚度和高度,套用欄板子目,選擇代碼,上層定義為磚墻,厚度240,高度為層高減欄板高度,但不套用定額子目(實際上沒有墻體),繪制即可,這樣不影響工程量,還可以繪制窗戶和房間!
2008-10-09 16:07:56
問題:有外包陽臺的墻算內墻還是外墻? 陽臺和房間或者客廳之間的隔墻俗稱“金剛墻”,如果是封閉陽臺這道墻則是內墻,如果是不封閉陽臺,這道墻則是外墻,刷外墻涂料以保持外墻立面的完整及外墻涂料色彩的一致,僅供參考。
2008-10-09 16:36:48
應該是按外墻計算
2008-10-09 16:49:42
墻應該是按外墻計算,內粉刷按設計要求.
2008-10-09 17:01:34
算外墻,不會重復,若這個為外墻,陽臺貼墻部分就看作內墻了 ,而且也要根據裝修做法是否相同區分套做法
2008-10-10 16:56:43
