  • GCL8.0里,匯總計算之后,只按墻厚顯示砼的體積,不區分砼標號是何原因?.
    GCL8.0里,匯總計算之后,只按墻厚顯示砼的體積,不區分砼標號是何原因?我在工程信息里面按層輸入砼標號了,并且定義構件的時候也輸入標號了呀!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,這是軟件計算的規則,你可以按照不同標號的混凝土來套定額的,最后查看構件子目匯總表即可
    2008-10-09 16:10:28
  • 先做下樓層換算功能,然后匯總計算,就可以了
    2008-10-10 16:34:57
  • 設置正確,換算準確應該可以
    2008-10-11 08:30:17
  • 在給墻構件名稱定義時,應將標號注有名稱里
    2008-10-09 15:52:52
  • 你重新進行設置好了
    2008-10-09 15:59:57
  • 你可以在名稱后面做特殊標注,或者是套做法的時候做標注。否則是不能區別的!
    2008-10-09 16:02:19
  • 你說的是在工程設置里面輸入了標號。 但計算時候沒有區分對吧。 8.0這個功能開發的本意是和你說的一樣。 但是有很多原因沒實現。 就到了現在這樣 說白了 就是個標記作用 呵呵
    2008-10-09 16:38:58
  • 你沒有做“做法掛接”當然不會分了 你要把不同標號的砼做了 做法掛接 就可以了
    2008-10-09 16:41:24
  • 檢查一下套做法時區分標號沒有.
    2008-10-09 15:19:07
  • 套定額或清單時有沒有將不同的標號分開。
    2008-10-09 15:24:42
  • GCL8.0里,匯總計算之后,只按墻厚顯示砼的體積,不區分砼標號是何原因?我在工程信息里面按層輸入砼標號了,并且定義構件的時候也輸入標號了呀! 光這樣是不行的,還要在樓層里進行樓層換算,就是左上角樓層點開后有個"樓層換算"點一下就好.
    2008-10-09 17:10:48
  • 利用樓層換算功能根據需要換算,再匯總計算,結果就不一樣了
    2008-10-10 16:59:14
主站蜘蛛池模板: 库尔勒市| 江华| 芮城县| 昌宁县| 鹿泉市| 柘荣县| 姚安县| 安康市| 达孜县| 元阳县| 望都县| 公主岭市| 桦南县| 茶陵县| 孟州市| 景德镇市| 邵阳市| 宝山区| 独山县| 新野县| 卢氏县| 容城县| 永川市| 呼玛县| 榆社县| 珠海市| 伊春市| 新竹县| 安顺市| 兰溪市| 巴马| 天台县| 综艺| 喜德县| 集安市| 和硕县| 潮安县| 措勤县| 崇阳县| 达拉特旗| 西盟|
