vivian 2020-10-24 09:29:49 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 3565查看 4回答
剪力墻的水平筋 和 暗梁的側(cè)面鋼筋
當暗梁設(shè)置在剪力墻中時候, 剪力墻的水平筋 和 暗梁的側(cè)面鋼筋 會重復設(shè)置?還是以暗梁為主,扣除暗梁高度區(qū)域內(nèi)的剪力墻水平筋?
18G901-1中有節(jié)點大樣,暗梁處的墻水平筋是不扣減的
2020-10-24 09:34:16
我的軟件就是這樣的。暗梁為主,有暗梁的位置扣減剪力墻的水平鋼筋。
2020-10-24 09:32:10
你好:會重復,需要手工扣除。
2020-10-24 09:34:16
18G901-1圖集注說明剪力墻水平分布筋作為暗梁側(cè)面縱筋連續(xù)配置,如果暗梁設(shè)置側(cè)面縱筋時就會重復布置,需要二者取其一(同連梁設(shè)置)。
2021-08-24 18:21:37
