小兔子 2008-10-09 15:02:53 | 河北省 其他專業(yè) | 999查看 12回答
磚混結(jié)構(gòu)都要加砌體拉結(jié)筋嗎?2
磚混結(jié)構(gòu)都要加砌體拉結(jié)筋嗎?一般在什么位置加呢 ?
(12)
已采納都要帶的,一般是在墻轉(zhuǎn)角處及與柱子的交接處等
2008-10-09 15:04:57
主要看設(shè)計(jì)的要求。但,大部份都加。一般在墻有相交的地方加筋。
2008-10-09 15:37:30
要加的 一般在墻的轉(zhuǎn)角、有構(gòu)造柱和柱子的地方 看圖紙的具體設(shè)計(jì) 或是設(shè)計(jì)說明
2008-10-09 15:47:20
轉(zhuǎn)角,T型處,+型處~~
2008-10-09 15:51:51
這是國家強(qiáng)制性條文的規(guī)定,具體的你可以參考相應(yīng)的文件和圖集
2008-10-09 16:17:23
根據(jù)現(xiàn)規(guī)范要求是的,一般在柱與磚墻連接處,轉(zhuǎn)角處,T型墻,+型墻交接處
2008-10-09 15:05:57
磚混結(jié)構(gòu)都要加砌體拉結(jié)筋,一般在轉(zhuǎn)角,T型處,+型處及-型處.
2008-10-09 15:06:01
都加,有構(gòu)造柱的位置,沒有構(gòu)造柱而留直茬T字、L字墻也加
2008-10-09 15:06:36
要加.一般在在T字型,L字型.轉(zhuǎn)角處.
2008-10-09 15:09:02
一般在什么位置,怎么加,加多少,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中會給出,你可以好好看一些結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明
2008-10-09 15:11:13
按設(shè)計(jì)圖紙要求
2008-10-09 15:28:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
