  • 圖中板的配筋怎樣輸入啊c
    我認為圖中板的配筋是雙層雙向(加深區域內的),現在的疑問是板的形狀不規則,那廣聯達在配筋時可以根據形狀變換長度嗎。你如本圖在突出部分。
    雙層雙向
    問題補充:誰能詳細講下受力筋和負筋啊,并在圖中標下,還有如果我在輸入時按雙層雙向,那是指受力筋和負筋一起輸入了嗎
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要您定義好,軟件會自動將板的底筋根據形狀變換長度的,按受力筋定義鋼筋底筋和面筋,軟件會根據布置的板的形狀變換長度.您不用擔心,負筋不能,但是您可以畫線布置來處理,,負加鋼筋要自定義畫圖,選擇布筋范圍,軟件會自動按形狀來調整長度。您可以畫線布置來處理
    2008-10-10 00:07:03
  • 先選著范圍~然后 點畫就 可以了啊
    2008-10-09 15:54:16
  • 分別以受力筋、負筋設置構件,這一點與其它構件的設置屬性是一樣的,最初我也覺得這有點越級的感覺,但后來覺得確實應區分得細一些,不然很難區分,建板布置后,按單板以垂直、水平筋布置,你試試看
    2008-10-10 09:40:36
  • 受力筋是可以按形狀自動調整長度的,但是負筋不能,所以你只有自己定義范圍了
    2008-10-09 14:29:42
  • 按受力筋定義鋼筋底筋和面筋,軟件會根據布置的板的形狀變換長度.
    2008-10-09 14:34:01
  • 軟件會根據布置的板的形狀變換長度,只要你的范圍定義好就行
    2008-10-09 14:35:56
  • 只要你繪制好板,是可以直接在板里布置受力筋的,這樣軟件在計算時會自動計算鋼筋的長度的
    2008-10-09 14:36:45
  • 如果要定義雙層雙向板筋,直接用板受力筋的底筋和面筋來定義,軟件會自動按形狀來調整長度
    2008-10-09 14:49:20
  • 我認為圖中板的配筋是雙層雙向(加深區域內的),現在的疑問是板的形狀不規則,那廣聯達在配筋時可以根據形狀變換長度嗎。你如本圖在突出部分。 回答:只要您定義好,軟件會自動將板的底筋根據形狀變換長度的,您不用擔心,負筋不能,但是您可以畫線布置來處理
    2008-10-09 14:50:39
  • 受力鋼筋軟件會自行處理,負加鋼筋要自定義畫圖
    2008-10-09 14:55:06
  • 受力鋼筋軟件會自行處理,負加鋼筋要自定義畫圖,選擇布筋范圍。
    2008-10-09 15:17:48
主站蜘蛛池模板: 嘉禾县| 江西省| 景德镇市| 福清市| 沅陵县| 甘谷县| 大悟县| 辉县市| 绿春县| 怀远县| 监利县| 晴隆县| 瓮安县| 贵德县| 博湖县| 玉龙| 探索| 象山县| 望江县| 关岭| 九龙城区| 永清县| 长白| 昭苏县| 乌什县| 兴海县| 揭西县| 凤山县| 五莲县| 桐城市| 皋兰县| 柳州市| 石台县| 汉中市| 荆州市| 准格尔旗| 邢台市| 墨竹工卡县| 嘉峪关市| 墨脱县| 通化市|
