冥王星? 2020-10-23 11:33:01 | 江蘇省 土建預算 | 818查看 1回答
江蘇定額外墻腳工程量計算
江蘇定額中外墻腳手架工程量計算規定:
外墻腳手架按外墻外邊線邊長(如外墻有挑陽臺,則每只陽臺計算一個側面寬度,計入外墻面長度內,兩戶陽臺連在一起的也只算一個側面)乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度指室外設計地坪至檐口(或女兒墻上表面)高度,波屋面至屋面板下墻中心高度,墻算至山尖1/2處的高度。
問題:
請問陽臺側面寬度是什么意思?
外墻高度如果站在審計立場取檐口高度,站在施工立場取女兒墻上表面高度,這個一般情況下該怎么取?
有坡屋面的外墻高度是不是取山尖1/2的高度?
1、陽臺側面就是陽臺挑出外墻的寬度
2、有女兒墻的到女兒墻,沒有婦兒墻時才計算檐口
3、坡屋面是坡面板與墻交點處的中心線位置,山墻是算至山尖1/2處的高度,山墻就是兩邊帶坡度的山墻
2020-10-23 13:25:13
