shenxy1998 2008-10-09 10:34:03 | 河北省 其他專業(yè) | 557查看 10回答
如果將圖形算量的圖形導(dǎo)入鋼筋算量中,為什么會出現(xiàn)有的鋼筋不計算的現(xiàn)象?/
將圖形算量中的圖形導(dǎo)入并配筋以后,為什么有的鋼筋計算,有的鋼筋不計算,還提醒說某些梁未提取梁跨。請問高手,這是怎么回事?急急急!謝謝!問題補(bǔ)充:將未提取梁跨的梁用原位標(biāo)注進(jìn)行識別以后,紅色已經(jīng)變?yōu)榫G色,為什么計算時,還是顯示該梁未提取梁跨? 這些都試過了,還是那樣,怎么辦?
(10)
已采納仔細(xì)檢查一下是否圖中有小段的梁未被識別沒看到,沒有識別的構(gòu)件的鋼筋工程量是不會計算的,你要逐個識別的,如果計算時還是有未提取的梁,你可以雙擊提示框里的未提取梁的名稱即可找到該梁,然后再原位標(biāo)注即可,檢查方法是你匯總計算,然后它提示你未識別的梁,你直接雙擊提示對話框里為識別的梁就可以直接找到,如果你有把原來畫好的梁修改了,就的重新識別梁,識別后梁是綠色的狀態(tài);再說如果梁鋼筋有支座負(fù)筋那就的用原位標(biāo)注進(jìn)行標(biāo)注,標(biāo)注后就識別了。
2008-10-10 00:05:17
你檢查哪里錯了啊~~
2008-10-09 16:01:08
你應(yīng)該首先找到?jīng)]有提取的梁跨(方式:匯總計算,然后它提示你未識別的梁,你直接雙擊提示對話框里為識別的梁就可以直接找到),與圖紙對照一下,重新提取梁跨
2008-10-09 19:51:05
這個問題我也遇到過,你應(yīng)該匯總計算,然后它會提示你末識別的梁,你也可以按F3鍵檢查每一根梁,看哪兒有誤操作的一小梁沒有識別。
2008-10-09 20:16:01
你看看有沒有在接點(diǎn)處小段梁沒有識別。
2008-10-09 14:43:42
仔細(xì)檢查一下是否圖中有小段的梁未被識別沒看到,檢查方法是你匯總計算,然后它提示你未識別的梁,你直接雙擊提示對話框里為識別的梁就可以直接找到
2008-10-09 10:50:11
先核對一下所有梁的梁跨是否和圖紙一樣,梁跨提取完后,再計算試一下!如果梁輸入的跨數(shù)與劃上去的不一致,也會影響算量。在配筋以前先提跨在配筋.點(diǎn)跨設(shè)置,重新提取跨
2008-10-09 10:52:01
將圖形導(dǎo)入鋼筋后,你直接在定義屬性里配置鋼筋后,如果你有把原來畫好的梁修改了,就的重新識別梁,識別后梁是綠色的狀態(tài);再說如果梁鋼筋有支座負(fù)筋那就的用原位標(biāo)注進(jìn)行標(biāo)注,標(biāo)注后就識別了。 他如果提示有未識別的梁,你就點(diǎn)“是”進(jìn)行調(diào)整,出現(xiàn)對話框后,你雙擊“構(gòu)件名稱”后就可以找到未識別的梁,進(jìn)行調(diào)整。而且未識別是梁是 “紅色”顯示狀態(tài)。
2008-10-09 11:00:56
贊同樓上,提示有未識別的 肯定是你漏了,看看分層里是不是有未識別的
2008-10-09 11:21:00
沒有識別的構(gòu)件的鋼筋工程量是不會計算的,你要逐個識別的,如果計算時還是有未提取的梁,你可以雙擊提示框里的未提取梁的名稱即可找到該梁,然后再原位標(biāo)注即可,如下圖
2008-10-09 12:52:31
