  • 帶形基礎有梁式和無梁是怎么區分呢?o
    帶形基礎有梁式和無梁是怎么區分呢?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    無梁式帶型基礎就只有鋪底筋,有梁式帶型基礎中間有基礎梁的配筋。
    2008-10-09 10:02:50
  • 有肋(梁)帶形砼基礎,其肋高與肋寬之比在4:1之內的按有梁式帶形基礎計算。超過4:1時,起肋部分按墻計算,肋以下按無梁式帶形基礎計算。
    2008-10-09 17:12:11
  • 帶形基礎有梁式和無梁式的主要區別是基礎梁是否露出帶型基礎的頂面,如果露出為有梁式帶型基礎,嵌在里面的是無梁式的帶型基礎
    2008-10-09 09:55:28
  • 我的理解看配筋情況,你不會看著基礎梁架在條基上算成無粱式條基,更不可能在沒有基礎梁的條基定義時當作有梁式條基去對待,帶形基礎有梁式和無梁式的主要區別是基礎梁是否露出帶型基礎的頂面,如果露出為有梁式帶型基礎,嵌在里面的是無梁式的帶型基礎(借用),至于寬高比的概念已超出提出問題的范疇,他只是不明白如何界定有梁或無梁
    2008-10-09 10:12:19
  • 其梁高與梁寬之比在4:1以內的,按有梁式帶形基礎計算(帶形基礎梁高是指梁底部到上部的高度)。超過4:1時,其基礎底按無梁式帶形基礎計算,上部按墻計算。
    2008-10-09 10:13:35
  • 1、無梁式帶型基礎寬度方向為受力鋼筋,長度方向為分布鋼筋,沒有基礎梁與其基礎相連; 2、有梁式帶型基礎除與無梁式帶形基礎配置鋼筋外還在沿基礎縱向(長度方向)的中間(一般情況下在中間)有基礎梁及基礎梁配筋,該基礎梁頂面一般是高于帶形基礎的。
    2008-10-09 10:15:34
  • 贊成XAGCC的回答
    2008-10-09 13:06:31
  • 無梁式帶型基礎就只有下網片筋或上下網片筋,有梁式帶型基礎中間有基礎梁的配筋。
    2008-10-09 14:58:43
  • 帶形基礎有梁式是指梁高出帶型基礎,寬度比帶型基礎窄,配筋同梁相似,側面需要支模板,和無梁區分主要用于計算模板。有梁式帶型基礎模板按梁長乘以梁凈高按平方米計算,次梁與主梁相交時次梁模板算至主梁側面。
    2008-10-09 10:27:39
  • 帶型基礎還分有梁和無梁式嗎 滿堂基礎應該分有梁和無梁吧 高出基礎頂部且比基礎窄配筋同梁還得支模板這叫有梁式的 反之亦然
    2008-10-09 10:37:00
  • 基礎中有梁便是有梁式
    2008-10-09 10:50:51
  • 看配筋還看不出來嗎
    2008-10-09 11:21:58
主站蜘蛛池模板: 新泰市| 黑龙江省| 马关县| 香格里拉县| 通许县| 外汇| 福安市| 棋牌| 宜兰县| 海安县| 扎兰屯市| 池州市| 治县。| 百色市| 奇台县| 福海县| 甘谷县| 陆良县| 屏东市| 大厂| 邵阳市| 惠州市| 古田县| 古交市| 芦山县| 巴中市| 友谊县| 乌拉特中旗| 喀什市| 通江县| 舒城县| 民丰县| 枞阳县| 侯马市| 清水县| 宣城市| 兴文县| 武平县| 稻城县| 吉安县| 景宁|
