阿奎羅 2020-10-22 21:41:53 | 陜西省 土建 | 2963查看 5回答
板式樓梯底面的抹灰工程量按水平投影面積乘1.15系數(shù)計算,梯段側(cè)面面積是否也包括
板式樓梯底面。。。。不包括側(cè)面。
2020-10-22 21:45:42
不包括,單獨計算
2020-10-22 21:47:48
你好,不包含的,看圖,梁式是需要按照展開面積計算的。
2020-10-22 22:26:48
底板面積,側(cè)面另外計算。
2020-10-22 23:36:40
只算板式樓梯底面,不算側(cè)面
2020-10-23 03:18:48
關(guān)于樓梯底面抹灰工程量按水平投影面積乘以1.15系數(shù)計算的問題
如圖,陜西消耗量定額天棚工程量計算規(guī)則第五條:樓梯地面抹灰工程量按水平投影面積乘以1.15系數(shù)計算,請問:此投影面積是整個樓梯間(包括平臺、梯段),還是僅指梯段?謝謝!
關(guān)于樓梯側(cè)面抹灰的是否計入梯板底面抹灰?
陜西省消耗量定額中板式樓梯底面的抹灰工程量按水平投影面積乘1.15系數(shù)計算,梁式樓梯底面按展開面積計算。并沒有說明樓梯側(cè)面抹灰,是不是已經(jīng)計入了
該工程的1-5層的層高為5.2m,每層設(shè)了四個梯段,根據(jù)陜西定額樓梯的工程量是按樓層分層水平投影面積計算的,該層樓梯能不能按兩層水平投影面積計算?
在軟件中已經(jīng)把畫紅圈部分的梯梁和梯板畫上了,在計算樓梯工程量的時候軟件已經(jīng)計算了梯梁和梯板的工程量,是否可以用梯段的水平投影面積*0.1644來計算梯段的砼工程量呢?
