星緣 2020-10-22 20:43:52 | 山西省 土建 | 5988查看 3回答
陳工 鉆石專家
答題: 202455 被贊: 47702
防水工程,是按面積計算。方法一、手工計算工程量。方法二、提取抹灰面積代替。
2020-10-22 20:59:19
楷模 專家
答題: 6992 被贊: 1387
防水工程量在相應構件里用指定代碼算,比如墊層套上防水l就墊層計算式里指定墊層投影面積的代碼。
2020-10-22 21:00:04
少剛
答題: 105 被贊: 38
直接按面積算
2020-10-22 21:10:06
獨基側面防水工程量怎么提
怎么提防水工程量,墊層側面、基礎側面、基礎頂面、地下室外墻等的防水怎么提防水工程
屋面屬性列表中是否有保溫對防水工程量有影像嗎
這種防水面積及墊層工程量該怎么算?
一棟商業酒店基礎層有獨立基礎、筏板基礎和條基均不在一個標高上,有高有低這種基礎底sbs防水面積及墊層工程量該怎么算?2019-11-14 09:27:34 補充基礎層的做法是整個基礎層的底面全部做防水層及墊層,所以不同標高基礎之間是有坡度的
請問地下室側壁防水卷材怎么計算工程量?手算應該怎么算
數據更新時間 : 2025-05-29
