DD 2020-10-22 17:04:55 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 886查看 1回答
剪力墻垂直筋和水平筋
請教前輩們一個問題:我 理解的剪力墻或擋墻的垂直筋應該是層高+伸入基礎部分+伸入上一層的搭接部分。但是為什么廣聯達這個里面鋼筋編輯里面垂直筋分很多呢?到底是怎么計算的呢垂直筋?我實在是沒看懂這個垂直筋了(附加鋼筋我已經在其它鋼筋里面手動輸入了的)麻煩誰能幫忙解釋清楚一下,謝謝!
圖一負二層(基礎上) 圖二負一層
軟件里豎筋是按25%錯開率計算的,有4種不同長度的插筋,看你計算設置里的接頭的百分率是多少
2020-10-22 17:49:13
