醉春風(fēng) 2008-10-08 22:06:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 558查看 8回答
廣聯(lián)達(dá)算量9.0里面怎么沒有繪圖輸入計(jì)算式:
None
(8)
已采納你好,沒有繪圖輸入計(jì)算式,不太理解你的問題,按照個(gè)人理解 1.繪圖輸入里沒有構(gòu)件的計(jì)算公式,這個(gè)是有的,可以通過查看工程量計(jì)算式或F11點(diǎn)構(gòu)件就看到。uch 2.表格輸入里沒有繪圖輸入的工程量代碼表達(dá)式,目前是沒有的。 不知道理解的對(duì)不對(duì),你可以再補(bǔ)充下您的問題。
2008-10-08 22:53:13
有的,主要是你沒有找到,在報(bào)表預(yù)覽中就有
2008-10-09 08:21:00
聯(lián)達(dá)算量9.0里面有繪圖輸入計(jì)算式.
2008-10-09 08:51:23
你指的是這個(gè)嗎?我截圖給你,不知到是否對(duì)你有幫助?如看不全截圖,可將鼠標(biāo)置于截圖任意位置雙擊即可。
2008-10-09 08:54:31
廣聯(lián)達(dá)算量9.0里面怎么沒有繪圖輸入計(jì)算式,廣聯(lián)達(dá)GGJ9.0是計(jì)算鋼筋的,GCL8.0才是計(jì)算工程量的,此軟件中有計(jì)算式。
2008-10-09 08:59:37
有的,你沒有找著!
2008-10-08 22:12:45
你說的計(jì)算式 是在村做法模式下有的 你選擇的是工程量表模式。 里面只是提供了工程量表。
2008-10-09 07:50:58
有呀,你仔細(xì)看看。
2008-10-09 08:02:11
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,填充墻套的清單里的工程量計(jì)算式是這樣的么?我這樣填的工程量計(jì)算式?jīng)]有量是什么原因?
廣聯(lián)達(dá)圖像算量我繪圖好后匯總計(jì)算怎么沒有都是0?沒有工程量呢?我每個(gè)項(xiàng)目套清單了,但我是用的做法刷復(fù)
請(qǐng)教幾個(gè)問題: 在圖形算量軟件里,在墻的類別里面怎么沒有女兒墻?
1.在圖形算量軟件里,在墻的類別里面怎么沒有女兒墻? 2.畫雨棚的時(shí)候 是不是 要畫輔助線才行啊? 3.空調(diào)板 應(yīng)該怎么畫?則呢們定義? 謝謝!!
